mrugająca lampka świecy żarowej
  • shqdi
    Zamieszczone przez goncjusz
    1. Rocznie robię max 25 000 km
    2. Nie wiadomo jak wyższe będą koszty przeglądów przy LPG przy tej wersji silnikowej... Chyba jednak nie będę królikiem doświadczalnym Co sądzicie?
    Koszt przegladu pewnie nie bedzie wiele wyzszy niz w normalnej instalacji (kilkadziesiat zlotych) ale co roku bedziesz mial przeglad w SKP - 160 zl. Bez instalacji przez pierwsze dwa lata masz spokoj. Nikt Ci nie powie jak wyglada zuzycie gazu w instalacji tego typu (do silnika z bezp. wtryskiem) bo jeszcze nikt na forum takiej instalacji nie ma. Wiec istotnie musialbys byc krolikiem doswiadczalnym.
    shqd
  • obcio
    • 11
    Witam,w czasie jazdy zapaliła się kontrolka świecy żarowej która mruga. zdiecie klemy z akumulatora nie pomogło. Co się dzieje proszę o pomoc. obcio
    • szkoda
      • 22543
      masz stop?
      saport techniczny baj DGW
      • obcio
        • 11
        nie mam świateł stopu ,co teraz
        • Arek
          • 3143
          obcio, musisz wymienic czujnik stopu który jest pod pedałem hamulca
          • obcio
            • 11
            a wiecie jak go wyciągnąć, czy to skompilowane
            • phrix
              • 1000
              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
              Nie nie jest to skomplikowane. Wyciągasz obudowę ( taka plastikowa kratka) - nie jestem pewien czy trzeba ją wyciągać.
              Wchodzisz "pod kierownicę" na pedale hamulca wyczujesz taki dzyndzelek wychodzący z kostki. Naciskasz pedał, i przekręcasz tą kostkę chyba o 90 stopni. Czujnik wychodzi, odpinasz kostkę i już go masz. Następnie bierzesz WD 40, psikasz intensywnie do środka z jednoczesnym naciskaniem. Z boku są takie małe otwory przez które widać styki, tam mocno psikasz. Następnie suszysz włącznik suszarką i montujesz w samochodzie i działa :diabelski_usmiech
              Inna opcja to zapłacić 20 PLN za nowy czujnik.
              Powodzenia.
              _
              • obcio
                • 11
                dzięki
                • wojtass
                  • 473
                  odsmażę kotleta
                  Właśne mi się zaświeciła mi się ta kontrolka ale stopy mam Co jest tego przyczyną ?
                  • guajava
                    • 343
                    wojtass - może czujnik położenia stopu Ci padł .
                    "Łapię chwile ulotne jak ulotka ,ulotne chwile łapię jak fotka..."
                    • Udesky
                      • 1692
                      Zamieszczone przez wojtass
                      Ewentualnie jeśli miałeś problem ostatnio z rozruchem - poluzowana klamra - to mógł wyskoczyć ci błąd odnośnie ładowania czy czegoś takiego. Ja mam tak teraz, wystarczy podpiąć vaga, i skasować błędy.
                      W Polsce nie ma kryzysu.
                      • wojtass
                        • 473
                        podpiąłem Vag skasowałem błąd i lipa znowu mruga.
                        Jak wlaniety jest ten czujnik to chyba stopy by swieciły non stop a u mnie tego nie ma
                        • Tony065
                          • 2497
                          • ARX 1.8 20VT 150 KM
                          jak coś zepsutego ma działać :?: ten czujnik dział jak naciśniesz hamulec i sygnał jest przekazywany dalej do kolejnych systemów auta. wymień to ustrojstwo i po kłopocie. mnie zajęło to razem z telefonem i wycieczką do ASO mniej niż godzinę. teraz działa, za chwilę nie będzie i ktoś wjedzie Ci w ... :wink:
                          @ by Tune-up Gdańsk
                          TDI VP++ i jeszcze rośnie
                          Antek
